Renault Megane Break: Slaat niet aan / startonderbreker?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DTI
Sinds gister heb ik startproblemen met mijn Megane Break 1.9 DTi.
Om een lang verhaal kort te maken spui ik alleen de details:
Woensdag: auto naar garage voor APK en grote beurt.
Donderdag: met auto naar werk.
- na werk start ie niet, startmotor loopt wel
- CV werkt, het rode lampje gaat uit zoals het hoort wanneer ik de sleutel in het contact omdraai.
- alle andere lampjes doen ook wat ze moeten doen, BEHALVE het voorgloeilampje, die komt niet aan
- ramen werken, achterruitenwisser werkt, binnenverlichting werkt.
- UCH zekering en een 2e zekering gecontroleerd (iets betreffende startonderbreking?) : ok
- ANWB komt, ik laat 't zien, hij ziet toevallig na 2 sec. niks 't voorgloielampje 1x flitsen en auto start gewoon.
- box uitgelezen, staat niks in
Vrijdag: naar werk en start gelijk, na 100m heeeeel even stop, check engine, en voorgloeilampje aan
- verdere reis ok
- na werk weer niks, zie hierboven, behalve dat ie t nu niet deed (ANWB niet gebeld)
Auto laten staan, alternatief naar huis gegaan :-((
Eerlijk gezegd heb ik weinig zin om de dealer te laten zoeken naar een speld in een hooiberg.
Heeft iemand hier ideeen over, waar zou ik zelf al kunnen zoeken?
Het is echt van de ene op de andere dag gebeurd, nooit voortekenen gehad.
O ja, de CV rechts achter doet t de laatste week meer niet dan wel (?)
Hopelijk weet iemand iets
Reinier
Puk9194
180 km
de bdp sensor zal wel niet doorgeven gebeurt veel steker pootjes wat uit buigen of vervangen
the4men 3.295 km Reageer
Bedankt voor je tip,
Waar kan ik deze sensor vinden?
Puk9194 Topicstarter 180 km Reageer
boven op versnelingsbak met twee boutjes m6 op he vliegwiel
jojoot je toerenteller ook bij starten?
Zie https://problemcar.nl/topic/peugeot/gask...
Nee, de toerenteller jojoot niet.
Vandaag de ANWB er weer bij gehad, die heeft een relais 'gejumperd' waardoor de brandstofpomp iig spanning krijgt (kreeg tie niet), waardoor ik thuis kon komen.
Morgen zal ik naar de BDP sensor kijken, ik weet nu welke t is, maar kan er niet zo makkelijk bij.
