Hallo
Ik heb hier een laguna 1800 benzine en deze slaat stationair af na koude start.
Na ongeveer 5 minuten rijden en de motor een beetje warm is is het probleem weg.
De auto heeft pas nieuwe bougies en we hebben het gasklephuis gereinigd maar het probleem blijft.
Iemand een oplossing of tip
Hartelijk dank
(laten ) uitlezen bij koude motor.
en controleren of de temperatuur koelvloeistof wel klopt als hij bij koude motor al op 80 graden staat gaat het warmdraaigedeelte niet werken.De ecu denkt "denkt"dan dat de motor warm is.
Ouderwets gezegd zou je kunnen zeggen. Werkt de choke wel goed ?. M.a.w. Is b.v. de temperatuursensor wel goed?. Om stationair (koud) goed te lopen heeft de motor ook extra lucht nodig, is het luchtomloopsysteem wel goed ? enz.
Keimpenbuild
speed5.145 km
