Ik heb nu het volgende probleem en dat is dat de motor slecht aanslaat bij zowel koude als warme motor,maar wel met vlagen want de ene keer dan loopt hij goed en de andere keer slecht.
Soms dan hoef je geen gas te geven bij het starten, maar vandaag slaat hij niet aan maar met gas geven wel.
Ik heb al nieuwe originele bougies en bougiekabels gemonteerd.
Bobines zijn zo te zien al vervangen.
Gasklephuis gereinigd en nulllastregelklep gereinigd en slangetje map sensor gecontroleerd en doorgeblazen.
Stationair toerental is af en toe te laag , maar kan bij lang stationair draaien ook weleens een paar seconden 1500 toeren zijn.
Ik heb zelf het vermoeden dat nullastregelklep het probleem is. vooral omdat toerental afwisselend is.
Of krijg je dit probleem ook als koelwatersensor verkeerde waarde geeft?
Iemand hier meer ervaring mee.
gr.herman
