Renault Megane: zoemend zwart kastje bij aanjager
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 e
Hallo, ik hoor sinds gisteren een zoemend geluid vanachter het dashbord komen. Na onderzoek en het ventilatorhuis te hebben verwijderd zag ik een zwart kastje merk Valeo en opschrift ,,thermique```wat bromde.
het kastje bedient een klep die als je omhoog trekt weer naar onder wordt getrokken. weet iemand wat dit onderdeel is en of dit los te verkrijgen is?
Groetjes
meganecoupé123
780 km
al 18 jaar lid
Hallo, heb inmiddels begrepen dat de recirculatieklep de boosdoener was.
Heb ook gelezen dat deze uitgezet kan worden door de stekker eruit te trekken, maar is dit alleen de stekker die op het zwarte kastje zit of is er nog een andere?
En in welke stand moet ik de klep zetten om alleen maar buitenlucht te krijgen? Open of dicht ?( horizontaal of verticaal?
Groetjes
meganecoupé123 Topicstarter 780 km Reageer
