Renault megane scenic: slecht lopen stationair tot 2500 toeren
Bouwjaar: 1999
motor f3j 2.o liter loopt stationair slecht 2 cylinders de nr's 1 en 3 doen niet hun best gezien vanaf distributie
Ontsteking werkt wel op alle 4 cijlinders
Kompressie gemeten cyl 1 12 bar cyl 2 13 bar cyl 3 13,5 bar cyl 4 12,5 bar
Nieuwe bougies nieuwe kabels inlaatspruitstuk pakking vernieuwt alle vacuum slangen vervangen
boven 2000 toeren loopt motor goed
motor loopt op benzine en gas dit
Probleem doet hij op beide brandstoffen
homan
100 km
F3R
Vreemd dat cilinders 2 en 4 (renault begint te tellen vanaf het vliegwiel). Je geeft aan dat het probleem zich op beide brandstoffen voordoet, dan zou je denken aan ontsteking maar 2 en 4 hebben niks gemeen; ik bedoel 1 en 4 zitten op één bobine en 2 en 3 hebben een bobine.
Hoe heb je geconstateerd dat 2 en 4 niet goed meedoen?
Lijkt op aanzuigen van valse lucht.
jos joersen 1.185 km Reageer
Heb je de kleppen bij doe auto al gesteld en of nagekeken
De klepsteelzitting wil ook wel een te ver zitten en sluit de klep niet meer goed af hoevell km heeft ie al gelopen
bennyrh 85 km Reageer
