Renault Clio: Slecht lopende Clio bij warme motor
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 DCI
Bij het starten met koude motor is er niets aan de hand, loopt prima.
Na 10 minuten rijden begint de auto in te houden, en een pingelend geluid te maken.
Als je dan de motor uit zet, en gelijk weer start is het probleem weg!
Ook als je de auto met warme motor weg zet, en na een tijdje weer start heeft hij dit probleem direct. Motor uit en weer opnieuw starten en het probleem is weer weg.
Zelf denk ik aan de EGR klep die misschien open blijft staan.
Wie heeft er een idee wat dit kan zijn?
Berend Z
al 13 jaar lid
Even uit laten lezen biedt uitkomst
Auto laten uitlezen, wat ik dacht bleek te kloppen. EGR klep bleek niet te werken, vervangen en loopt weer goed.
groet, Berend
Berend Z Topicstarter 55 km Reageer
