Renault Clio: slecht lopende motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
ik heb een renault clio uit 1999 als die warm is gaat hij slecht lopen en inhouden de motor staat dan te schudden en heeft dan weinig toeren na een tijdje doet hij het weer goed een aantal kilometers dan begint het weer vanvoor afaan wat kan dat wezen
dikken
Heb je het storingsgeheugen van de auto al eens uit laten lezen? Zoniet dit als 1e doen anders blijf je zoeken. Als de motor koud wel goed loopt, zal het kunnen betekenen dat als de motor warm wordt, dat de koelvloestof sensor een totaal andere waarde doorgeeft aan de ecu, dus dan gaat de motor bij warme motor rijker draaien. Meet de Ohm waarde eens door van de koelvloeistoftempzender en plaats die eens hier.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
ik heb hem nog niet laten uitlezen zal de ohm eens doormeten bedankt
dikken Topicstarter 55 km Reageer
270-300Ohm bij 80 graden
en probleem verholpen?
Bij mijn clio 1.4 uit 98 dezelfde problemen bij een kmstand van 160.000.
probleem was de katalysator, deze vervangen en probleem over.
Groet,
Patrick
