Renault Clio: Ruiten wissers doet het niet meer na gebruiken tijden het sneew
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Ruitenwissers van een renault clio dti werkt niet meer, oorzaak waarschijnelijk ruitenwissers werden tijdens een dikke proppen sneew ingeshakkeld, graag rteactie op probleem. Bedankt alvast.
Hamido
165 km
al 18 jaar lid
Zekeringen zijn oke
Hamido Topicstarter 165 km Reageer
motor verbrandt???
meten is weten gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Beveiliging van motor zal wel verbrandt zijn.
Je kan andere motor monteren of je zet een extra massa draad op de motor.
Schroef op het huis van de motor een massa draad en de andere kant van de draad op de carosserie en kijk of hij dan werkt.
Let op als hij het dan doet zit er geen beveiliging meer op
sjaak r 7.955 km Reageer
komt inderdaad veel voor wat sjaak zegt klopt ,bij clio en twingo en megane van 1999 tot 2003 zeer goed opletten met vorst en sneeuw anders gaat de ruitenwisser motor stuk (heb er diverse gekocht op de sloop want elk jaar met de winter is het weer zover),want zekkerring blijft heel en motor gaat eraan
willyvan 4.815 km Reageer
Heb dit laatst ook gehad en het was het massacontact onder/ achter de ruitenwissermotor.
