Ben nieuw hier, dus vergeef me als ik dingen over het hoofd zie.
Het probleem : Auto start soms wel soms niet. Nat weer of droog weer maakt niet uit.
Koude motor of warme motor maakt niet uit.
Storings geheugen uitgelezen, geeft geen storing aan.
Accu spanning is ok.
Vervangen zijn : bobines, bougies.
Als de BDP sensor stuk is, moet die niet zichtbaar zijn in het storings geheugen?
Alvast bedankt.
als de bdp sensor kapot hoeft dat niet zichtbaar te zijn in het storingsgeheugen.
al heel vaak meegemaakt .
nieuew bdp sensor met stekker en het probleem is zo goed als zeker opgelost.
succes
groeten Roy
