Hoi,
Sinds begin dit jaar een renault clio 1.6 automaat gekocht uit '99 en rijd als een zonnetje.
Alleen start de auto af en toe en altijd met een koude motor slecht, pas na ongeveer 3 keer proberen slaat hij aan.
Het klinkt alsof de accu bijna leeg is, maar de accu is doorgemeten door de garage waar ik hem gekocht heb en is verder goed.
Gisteren startte hij wederom slecht, toen 10 kilometer gereden en de motor werd niet goed warm, maar de ventilator sloeg wel aan toen ik
thuis aankwam. Ook gaat heel soms het signalerings-lampje van de automatische transmissie branden.
Kan dit met elkaar te maken hebben?
Wie kan mij helpen?
Groeten, jalmar.
Met motor werd niet goed warm, neem ik aan dat je bedoelt dat de wijzer op het dashboard het niet deed?
In dat geval kan het wijzertje op het dashboard de geest gegeven hebben, of de sensor hiervoor op de motor.
Lampje van de transmissie geeft aan dat er een fout geconstateerd is. Laten uitlezen bij de dealer en je weet meer.
Slecht starten kan veroorzaakt worden door een startmotor die te langzaam draait.
