Renault Clio: clio loopt op 3 cil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 8v
ik heb een clio die op 3 cil loopt.
boegies vonken,
compressie is goed
maar heb ook geen vermogen, eerste cil. reageerd nergens op.
er zit ook een soort knetterend geluid als je gas geeft.
kan iemand mij helpen.
jos guelen
370 km
hoe bedoel je 1e cil reageert nergens op? wanneer je de bougiekabel lostrekt of iets anders?
Het knetter geluid wat je bedoelt klinkt nl als een bougiekabel doorslaat. spuit de bougiekabels een nat en kijk of je vonken ziet overspringen...
nee, dat is het niet dat heb ik al gedaan.
jos guelen Topicstarter 370 km Reageer
Auto uitlezen dan weet je waar je moet zoeken.
Bas_petiet 3.865 km Reageer
hebben de auto vandaag uit laten lezen maar ik heb er nog niets van gehoord
geen storingen te zien bij het uitlezen, naar verder onderzoek bleek dat de koppakking kapot te zijn. probleem opgelost.
Een koppaking en de compressie was wel goed op alle 4 de cilinders dat is raar.....
