Renault Megane: slecht stationair lopen
Bouwjaar: 2004
Ik zou nog even een berichtje schrijven hoe het is gegaan met mijn megane coupe 2 liter ide motor.
Ik ben gisteren naar de garage geweest en daar hebben ze de inlaatkleppen schoongemaakt met 3 soorten forte reiniger.
Je moet er heel makkelijk bijkomen als het spruitstuk eraf is.
Ik kan zeggen hij loopt nu weer als nieuw.
De kosten waren 290 euro.
Hopende dat iemand hier iets aan heeft.
Gr Rob
bouchoms
160 km
WEET JE WELKE SOORTEN FORTE ZE GEBRUIKT HEBBEN .
abc 20.710 km Reageer
1.50 blikje carburettor cleaner
1 blikje fuel system cleaner
4 blikjes gas treatment
bouchoms Topicstarter 160 km Reageer
Ik ben bang dat dit maar voor tijdelijk is.
Zelfde probleem is nog spelende, eerst alle injectoren vervangen met spruitstuk en egr gereinigd.
Enkele km daarna de/montage cilinderkop ,ook alles gereinigd
(kleppen,spruitstuk,bougies,injectoren,ect..)
Na enkele maanden is het weer terug!
Probleem is nog steeds niet opgelost.
Dus ik wou dat effe kwijt,ik hoop dat je er verder geen problemen meer mee krijgt..............M.v.g
misschien dom antwoord he, maar kan het niet je stappenmotor zijn, of hoe zo'n ding ook heet...
die regelt dat als je gas terug neemt, je toeren langzaamaan terug zakken, en dat ie zijn benizine/lucht mengsel dan rustig kan aanpassen...
als ie kapot is, kan het dus zijn dat ie em teveel terug regelt en daardoor gaat "dansen". dat ie onregelmatig loopt omdat ie em steeds moet bijsturen..
dat klopt maar niet bij een direct ingespoten benzine motor
