Renault Megane: Storing in tellers en dashboardverlichting
Bouwjaar: 1999
Dames en heren, enige tijd geleden plaatste ik volgende oproep. Is er werkelijk niemand die een oplossing heeft...?
Sinds enkele dagen functioneert (soms) het instrumentenpaneel van mijn Megane 1.4 RXE break uit '99 niet naar behoren. Alle tellers, de boardcomputer en de dashboardverlichting vallen dan uit. Wanneer je de auto uitzet en later weer gebruikt kan het zomaar zijn dat alles wel weer functioneert.
Wie heeft een idee wat er aan de hand is. Is hier wat aan te doen of heb ik hier van doen met de typisch franse beruchte electronica?
pha
2.695 km
stekkerblok naast de accu goed controleren deze wordt aangetast door vocht en dergelijke .Als dit goed is zit het in het klokkenpaneel zelf
ksie 5.845 km Reageer
Als je de instrumentenpaneel eruit haalt ,hoeveel stekkers zit er aan de achterkant.
Controleer de voeding op het paneel en de massa.
Desnoods zet je er een multimeter parallel eraan , zo kun je zien als de paneel wegvalt of de spanning dan ook wegvalt!
Zo weet je of het aan de voeding of aan het paneel ligt.....
Succes
