Hallo
Heb een clio uit 1993 met monpoint injectie.
Start slecht met dit weer en zeker bij koud weer.
Slaat ff aan en blijft dan niet lopen.
Nogmaals starten en dan gaspedaal ingedrukt houden dan blijft hij lopen op hoge toeren.
Bij 1 ste wegrijden geen trekkracht maar als motor enigszins warm is alles ok.
Accelereert goed en reageert dan ook goed.
Tempsensor doorgemeten....lijkt goed.
Zoook BDP sensor....lijkt goed.
Accelereert goed dus gaskleppotentiometer lijkt ook goed.
Heb zelf twijfels over het stappenmotortje (statinairtoerental regeling).
Heb deze eraf gehaald en rijd ondanks dat prima......alleen voor stoplicht ietsjes hoger in statinairtoeren. alleen.
De absolute druksensor......weet niet zogoed hoe ik die moet plaatsen in dit hele plaatje.
Hopend op een reactie.........bedankt alvast G.L. van der Woude
WAT heb je gemeten?
geeft hij de juiste waardes bij verschillende temperaturen?
Het moet er ongeveer zo uit zien:
100˚ C 0,315 Kohm
70˚ C 0,5 Kohm
38˚ C 1,45 Kohm
20˚ C 2,95 Kohm
-4˚ C 6,5 Kohm
-7˚ C 7,3 Kohm
-18˚ C >15 Kohm
