kan iemand mij vertellen hoe de sleutels met transponder precies werken?
Ik wil een reservesleutel bij laten maken en dan de originele ergens in de auto bevestigen, zodat die intact blijft. Ik hoef de auto niet perse op afstand te kunnen openen.
Moet de originele sleutel perse in het contact zitten? M.a.w. zit er een elektronische link tussen transponder en sleutel of kan ik de sleutel in de stuurkolom plakken en een gewone reservesleutel gebruiken voor het starten?
Ik gun renault die 120 euro niet.
De auto moet geopend worden met de afstandsbediening, dan gaat de startbeveiliging eraf.
Starten kan dan op zich wel met een andere sleutel, Er zit geen transponder in de sleutel.
Wordt de auto na openen na een poosje niet op contact gezet dan gaat de startblokkering er weer op.
Dus het wordt lastig om een kopie sleutel zonder afstandsbediening te gebruiken.
Dat is ook de reden dat de reservesleutel ook een afstandsbediening heeft.
