Renault Megane: Ontsteking werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter type F3R
Ik had een lekke klep en het was voor mij goedkoper een ander motorblok in te bouwen dan de kop te laten reviseren. Motorblok zit er nu in maar ik heb geen vonk. Het blok wat ik heb gekocht had een stroomverdeler met rotor en mijn oude blok had een elektronische ontsteking die ik heb over gezet. Nou zoek ik de schema's van de ontsteking zodat ik iemand die verstand heeft van electronica de boel kan laten na meten. Ik neem aan dat de computer de boubines aanstuurt die de vong moet leveren voor de ontsteking. Wie kan mij aan schema's helpen of heeft een idee wat het probleem kan zijn, of tips heeft waar ik het probleem moet zoeken.
Alvast bedankt.
Rob
Rob von Hebel
60 km
Sorry, het bouwjaar is juli 1997
Rob von Hebel Topicstarter 60 km Reageer
Het schiet mij net te binnen dat ik er een startonderbreker op heb zitten. Als de accu er een paar dagen af is geweest werkt deze dan nog gewoon? Ik heb hem verder niet op slot gehad in die tijd dat ik de motor heb omgebouwd. Ik heb 'm toen ik zover was gewoon geprobeert te starten zonder de deuren even op slot en weer van het slot te doen, zou dit het probleem kunnen zijn? Ik heb de auto ergens anders staan dus kan het nu niet direkt proberen. Het zou toch mooi zijn als dit het probleem van niet starten zou zijn??? Of moet ik nog iets anders doen om de startonderbreker weer te activeren of juist te de-activeren??
kijk goed of je led van de startblokkering uit is als je hem start.maar je zal hem idd eerst moeten sluiten en openen.
abc 20.710 km Reageer
