Renault Espace: Snelheidsensor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Na het vervangen van de versnellingsbak met een gebruikte. wil de snelheidssensor er niet meer in.
Na een aantal keer proberen, heb ik met de periscoop in het gat gekeken. deze lijkt verstop of dicht te zitten.
Er zit helemaal geen wieltje voor de sensor in.
De bak past verder helemaal perfect!!
Iemand enig idee voordat ik de bak weer los ga halen?
Nathanael
495 km
mischien is de bak die je vervangen hebt van een nieuwer model waarbij het snelheidssignaal via de abs wordt afgenomen.
Bak is los, en er past helemaal geen sensor in. verkeerde bak gekregen.
Nathanael Topicstarter 495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
