Renault Espace: Vermogensverlies espace f4r vanaf ca. 2500 toeren
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4r
Mede sleutelaars,
Zo in ene heeft mijn Espace vanaf ca. 2500 toeren haast geen vermogen meer. Start prima, rijd lekker, maar bij meer dan half gas zijn de meeste paarden verdwenen. Bij warme motor is het erger dan bij een koude motor. Kan net aan de 4000 toeren halen
wat gepaard gaat met veel aanzuiglawaai en het lijkt er op of iets gaat meetrillen(altans zo"n geluit maakt het).
Vanochtend bij de dealer geweest, en met de monteur een rondje gereden en aan de laptopp gehangen. DE computer geeft alles normaal aan,,.Hierdoor is het volgend de dealer een mechanisch probleem. Volgende week heeft hij tijd voor mij. dat is prima omsdat ik nog rustig kan rijdenj met de auto als ik maar niet teveel gas geef.
Ik heb ooit een R21 gehad wat ongeveer het zelfde probleem had, bleek later de kat dwars in het huis te zitten, konden de uitlaatgassen niet weg. Bij de Espace is de kat ca. 1 jaar oud (prijzig!) en rammeld niet dus daar geloof ik niet zo in. Luchtfilter heb ik opengemaakt om te kijken of daar wat verstopt zit, niets te zien
Komt iemend dit probleem bekend voor, en weet misschien waar het aan ligt ?
Mvg Nico
nico1
965 km
Waarom/waardoor is de kat 1 jaar geleden vervangen? De oorzaak toen gevonden?
oldford 117.985 km Reageer
De kat was vervangen omdat er een gat in gerot was, in de buurt van de lambdasensor. Werd dus afgekeurd.
de Dealer heeft een nieuwe voorpijp/kat (org.Renault) gemonteerd en een nieuwe lambda(org.Renaullt) sensor gemonteerd, hierna ca. 15.000 km. gereden zonder problemen.
nico1 Topicstarter 965 km Reageer
Probleem is gevonden en opgelost !
Een ieder bedeankt voor de tips.
Voor diegene die geintresserd is hier onder de oplossing.
Er blijkt nog een catalysotor in het uitlaatspruitstuk te zitten en deze was in brokken voor de 2de catalysaor gaan zitten Uitlaat Spruitstuk vervangen door dealer, blok laten zakken, subframe etc. kosten compleet met onderzoek en Btw 1260 euro. Kassa.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
