Renault Twingo: Snelheidsmeter
Bouwjaar: 1998
De snelheidsmeter van een twingo met motortype D7F, houdt er van tijd tot mee op. Gaat op nul. En na enige tijd doet ie het weer. Waar kan dit zitten? De opnemer aan de versnellingsbak, of een kabel/printbreuk in het display. Wie heeft dit ook al eens meegemaakt?
technichien
465 km
in de meeste gevallen is zijn het de stekkerverbindingen op het opname element snelheid dat op de bak zit dit staat nogal strak
madekker 115 km Reageer
opnameelement in bak vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
Opname element is een goede optie maar niet als de auto ABS heeft dan komt het rijsignaal uit de rekeneenheid ABS
rob9919 135 km Reageer
opnemer 7700414694 vervangen door een 7700418919 met een kleine modificatie ( vang klauwtjes afgezaagd).Enige vertikale speling.Afwachten of storing verholpen is.Auto heeft geen ABS
technichien Topicstarter 465 km Reageer
