Renault Twingo: Snelheidsmeter blijft op Nul staan!!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Deze twingo van klant binnen gekregen met het probleem dat de teller op nul blijft staan (niet constant).
Heb de snelheid opnemer op de bak vervangen, maar na een paar ritten teller weer op nul(nu constant).
Ik krijg voeding op de opnemer (12V) van opnemer tot Ecu zit geen breuk.
Mijn vraag aan jullie, welke waardes moet ik meten van mijn opnemer naar de Ecu?
Mechanisch is de bak in orde (draait rond bij opnemer).
Kan het zijn dat de Ecu geen signaal meer afgeeft naar het teller huis? (ik ben niet in het bezit van een goed schema)
Graag suggesties.
Bvd Dennis
Bsr
575 km
al 13 jaar lid
En in de meetwaarden van uw uitleesapparatuur. Ook op nul of een foutcode?
Ik heb geen fout codes, de auto is momenteel terug naar de klant, volgende week ga ik verder zoeken en zal laten weten wat de uitkomst is.
Bsr Topicstarter 575 km Reageer
De nieuwe opnemer blijkt toch defect te zijn, een nieuwe geplaatst en hij werkt weer.
