Beste,
het probleem
Renault twingo loopt slecht slaat soms over.
Er komt ook roet uit de uitlaat met condens bij koude motor.
De cilinder helemaal rechts als je ervoor staat is zwart.
Terwijl de andere een mooie kleur hebben.
de bougies waren ook goed behalve die van de 4de cilinder (zwart)
4 Bougies vervangen, injector vervangen (was ook zwart)
Heb de kleppen gesteld op 0.10 0.20.
Als ik de bobine kabels 1 voor een eraf trek als de motor loopt, dan loopt hij nog slechter. Dat is bij alle 4 zo.
Waar kan dit nog meer aanliggen?
Alvast bedankt
krijg de volgende fout melding
DF232 -koelvloeistofdruksensorcircuit
-kortsluiting of open circuit
-aanwezig
Hij geeft de volgende waardes aan
motor uit 1015 mbar
motor aan stationaar schommelt tussen 300 en 400
Koelvloeistofdruk 0 bar
kan dit aan de sensor liggen
mvg
