Renault MEGANE BREAK: snelheidsmeter geeft geen snelheid aan/km-teller loopt niet op
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4J C7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 70
hallo.. van mijn renault megane 1.4 break 2000, geeft snelheidsmeter geen snelheid aan.. en aantal gereden km's worden niet bijgeteld.. :-( zelftest werkt wel. heb hem laten uitlezen... bleek dat ABS sensor linksachter niet functioneert... verder werd er geen storing vermeld.. heeft dit enig invloed op mijn snelheidsmeter? ik vermoed dat er iets anders speelt.. maar heb graag dat iemand hier een serieus antwoord op kan geven... hoe verhelp ik dit probleem.. ? alvast dank..
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
Is het Al het nieuwe of nog het oude type , oude type heeft de sensor achter op de versnellingsbak zitten , tussen de motorsteun , nieuwe type werkt via het abs systeem , er kan ook een storing in je dashbord zitten , komt ook voor.
kaleido 1 159.135 km Reageer
dank voor reactie.. in eerste instantie werkte zelftest niet... klokunit de steker goed contact laten maken en zelftest werkt! daarna laten uitlezen en bleek dat L.A. ABS sensor mankeert.. kan je enig locatie doorgeven waar ik mogelijkerwijs de sensor op versnellingsbak kan vinden..? zit deze aan bestuurderskant boven of beneden.. zo ik zie, zie ik geen.. auto is van 03-2000.. alvast dank!!
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
Lees vorige bericht.
ik zal morgen eens zien of ik iets tegenkom... dank !!
volgende week wordt er een klokunit geruild.. om te zien of het aan snelheidsmeter ligt.. ik laat weer weten..
Als zowel de snelheismeter als de km-teller niet oplopen, ontbreekt vrijwel altijd het snelheids-signaal.
Nu je de zelftest succesvol hebt doorlopen en ook de aansluitstekker van het instrumentenpaneel is gereinigd, is de kans klein dat het in de klokkenwinkel zit.
Hou je er trouwens rekening mee dat het instrumentenpaneel en de overige computers over de canbus communiceren en dat het wisselen van instrumentenpaneel kan resulteren in een andere km-stand? bv. 100.000 km méér als dat slecht uitpakt?
dank voor deze info!! ik zal dit doorgeven aan degene die de klokunit wil gaan omzetten... maar waar zit dan het apparaat die de snelheid moet doorgeven? is dit via ABS sensoren of waar mag ik gaan zoeken.. ?
Post #2?
er is een nw. ABS sensor geplaatst.. melding op computer gaf aan dat abs pomp mankeert.. garagist kan storing niet resetten... dus zal ik naar een renaultdealer moeten om storing te resetten.. laat weer weten of dit heeft geholpen...
ben op zoek gegaan rechtsvoor naast accuruimte.. en trof daar witte steker aan... voorzichtig aangeraakt.. en ja hoor... grijze draad spontaan los.. en zo je ziet gecorrodeerd! heb deze verbinding geheel vernieuwd en heb goede hoop! morgen mag auto weer van stal... ik laat weten.. wel net zelfdiagnose gedaan.. alle meters werken perfect!
ja.. helemaal happy !! grijze draad opnieuw verbonden parallel aan witte steker.. perfect!! snelheidsmeter en km-teller werkt weer zoals normaal!!.. dank voor inbreng..
Bedankt voor de feedback
helaas.. oplossing voor korte duur!! vanochtend gaan rijden .. snelheid wordt netjes aangegeven, km's worden opgeteld.. ik ga shoppen.. en start ná 20 minuten auto... tja... snelheid wordt niet meer weergegeven... alléén km's worden opgeteld... zou dan nu de klok defect zijn of kan het iets anders zijn... ??
Slechte reparatie, andere draden ook slecht ?
grijze draad is toch voor snelheidsmeter en kmteller... ?? de kmteller werkt !! of zijn er meerdere draden bij die witte steker die daar invloed op hebben.. ? heb met contactspray die contacten van witte steker bespoten.. daar houdt het voor mij even op.. graag advies.
Als de kmstand doortelt moet de snelheidsmeter het normaal gesproken ook doen.
Nogmaals zelftest uitvoeren in deze situatie?
Als die goed is zou ik toch eens de klokkenwinkel eruit halen en (laten) nakijken.
vanochtend zelftest gedaan.. alles doet het.. maar als ik ga rijden geeft het geen snelheid weer.. pfff
gisteravond ná een regenstorm gaan rijden... direct ging snelheidsmeter op 100km staan en ging tot 240km. telkens als ik ergens moest stoppen en weer verder... ging snelheidsmeter nog sneller .. uiteindelijk kwam hij tot stilstand tot net onder 20km.. verder kan hij niet... daar zit een klein palletje.. vanochtend zelftest uitgevoerd.. hij heeft alles gedaan, maar begon bij 100km.. contact uit en overnieuw aan.. toen ging snelheidsstand iets lager... dan maar telkens contact aan uit.. nu staat hij op nul... zelftest uitgevoerd... nu functioneert alles weer... binnenkort eens gaan rijden... zien wat het heeft opgeleverd... heb wel de witte stekker afgedekt.. deze was zeiknat van de stortbui..
Dan ga ik toch langzaam aan een lekkage ergens denken ...
Zijn de afvoeren van de parafaanbak (de roosters voor je voorruit) goed open?
dank.. ik heb vanmiddag een kunststof afdakje bovenop de zekeringkast onder luchtinlaat of die roosters bij voorruit geplaatst.. het meeste water valt dan niet in zekeringhouder en/of stekers.. ga morgen kijken of afvoeren open zijn.. thanx..
net even gekeken met een redelijke diameter koperdraad of doorvoer open was.. met een paar keer steken ging het open en kwam prut en koperdraad op straat.. is nu open.. afdakje in accubak heeft geholpen... zekeringkast voelde droog.. gisteren heeft goed geregend.. ik heb goede hoop!!
vandaag gaan rijden.. heenweg geen snelheidsmeter.. 3uren ergens vertoefd.. bij terugweg spontaan snelheidsmeter aan.. harder rijden of zachter rijden... hij gaf alles aan.. bij stilstaan bij stoplicht zag ik dat hij pas begint bij 30km per uur.. contact uit en nog steeds op 30.. contact aan uit... wijzer ging op 0.. ik geef op... voorlopig ff nix met deze auto... pak het later wel weer op... dank voor inbreng..
ik rijd nu met tomtom.. en ga nix meer met dit wrak doen... rijd nog een paar maanden zo.. en dan dumpen dat ding... zoveel ellende .. nooit meer een renault.. pff dank voor inbreng !!
item mag gesloten worden... dank voor inbreng.. !!
