Problemcar.nl | Renault (Particulieren) Blijf op de hoogte | Print
Auteur
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 29 maart 2006 om 20:45:46
abc
589 berichten sinds
30-06-2004 Geplaatst op 29 maart 2006 om 22:34:20
wij misschien als je wat duidelijker bent,wat doet het vaak niet de km teller,de snelheids meter of compleet instrumenten paneel.als het de snelheidsmeter is moet je de stekker controleren langs de accu(als je accu tenminste rechts onder de vooruit zit)langs de accu zit een zwart kastje met daarin een witte stekker die moet je controleren
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 30 maart 2006 om 13:30:05
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 31 maart 2006 om 13:40:30
Henk Nobach
1720 berichten sinds
10-03-2004 Geplaatst op 31 maart 2006 om 13:51:08 Wijzigen
Het instrumentenpaneel krijgt z'n informatie rijsnelheid van de ABS
abc
589 berichten sinds
30-06-2004 Geplaatst op 31 maart 2006 om 21:39:32
HEB IK IETS ANDERS BEWEERD DAN?
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 31 maart 2006 om 21:54:05
Henk Nobach
10-03-2004 Geplaatst op 31 maart 2006 om 21:55:39 Wijzigen
Jij niet abc. De topic starter denkt dat het instrumentenpaneel aangestuurd wordt door het ABS.
Fred
11 berichten sinds
11-02-2006 Geplaatst op 31 maart 2006 om 22:26:41
probeer eerst maar een andere tellerklok,tenminste als je in de gelegenheid bent om een instrumentenpaneel even uit te wisselen.grote kans dat het dan opgelost is.
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 1 april 2006 om 15:06:15
Henk Nobach
10-03-2004 Geplaatst op 1 april 2006 om 15:11:46 Wijzigen
Wat is dat toch met die Caps-lock?
Alice, jij schreef; "HET INSTRUMENTEN PANNEEL WORDT AANGESTUURD VIA DE ABS".
Dat is niet correkt. Het instrumentenpaneel werkt zelfstandig. Alleen het signaal 'rijsnelheid' wordt betrokken van het ABS. Jouw probleem dat het instrumentenpaneel volledig wegvalt kan dus niet komen door het ABS of door de witte stekker bij de accu.
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:08:03
306 cabrio
372 berichten sinds
25-10-2005 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:15:07
Graag berichten tikken zonder caps-lock, dat leest veel prettiger..........
Zonder andere instrumentenpaneel wordt het gewoon lastiger om de storing te lokaliseren.
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:20:55
Henk Nobach
10-03-2004 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:24:14 Wijzigen
Dan ga je helemaal met de muis naar boven en klik je op 'beeld' dan komt er een kolom onder met mogelijke taken. Daar staat 'tekengrootte' bij. Als je dat doet, doe je ons allemaal een plezier.
Henk Nobach
10-03-2004 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:25:21 Wijzigen
Als ik jouw klacht lees denk ik toch dat je instrumentenpaneel is overleden.
8 berichten sinds
29-03-2006 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:38:57
P. Kelder
4829 berichten sinds
21-08-2004 Geplaatst op 1 april 2006 om 23:53:26
wat wil je graag horen dan?
Sytze Jansma
777 berichten sinds
27-01-2006 Geplaatst op 2 april 2006 om 00:08:35
Wat was de vraag dan? Want die is foetsie!
Sytze
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan iemand z'n eigen account wissen dan?
