Mijn snelheidsmeter doet een beetje vaag. ALs de motor nog koud is doet hij het wel en begint na 10 km stuiterend uit te vallen. Doet dan helemaal niks meer. Nu heb ik alle verbindingsstekkers/bedrading nagelopen en schoongemaakt behalve de sensor. Waar zit hij nou precies? heb op de versnellingbak achterop best laag een lange sensor zien zitten met 3 draden eraan. Is dit hem ? hij zit vlak naast de rechter vooras uitgang van de bak. Maaarrr. Hoe krijg je dat ding los? Hij is volledig van kunstof dus durf er geen grote kracht op te zetten. Ik heb er een fotootje van gemaakt maar kan hier geen foto's bij sturen. Als je hem wil zien (aub mailen dan naar [email protected]).
Ook heb ik helemaal links een sensor gezien (als je onder de auto staat kijkend naar voren), maar denk dat dat hem niet is toch? die was wel makkelijk los te trekken (knijpen en trekken). Wie kan mij dus uitleggen hoe dus die ene sensor losgetrokken krijg. Is dit veel voorkomend? hoop niet dat het in het dashboard zit de fout en hoeveel kost zon nieuwe sensor ongeveer?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
je kunt hem het makkelijkste eruithalen als je er vanonder met een lange schroevedraaier tussen de achterste baksteun door hem een tikje geeft met een hamer.
