hallo allemaal ik heb sinds gister een renault megane cabriolet uit 1998. nu is het geval dat de kilometerteller het niet meer doet.snelheid,kilometerstand en dagteller werken niet.heb al het 1 en ander onderzocht en ben beland bij de sensor op de bak. daar zitten 3 draden op aan gesloten een zwarte,gele en een licht grijze(wit) tussen zwart en geel met ik 12,7 volt en de andere kabel met ik niks maar dat klopt ook wel want heb gemeten met stekker van de sensor af. ik heb tijdelijk een nieuwe massa gelegd maar dat maakte ook niks uit ook de stekker naast de accu mankeert niks aan zou het misschien gewoon de sensor zelf kunnen zijn? en hoe kan ik de sensor testen of zijn deze niet zo prijzig en kan ik beter de gok nemen om een nieuwe te kopen?
