Renault kangoo: soms niet aanslaan
Bouwjaar: 1998
het gaat om een kangoo 1,4 benzine automaat , soms wil hij de laaste dagen niet starten. het lijkt alsof hij koud wel doet en warm niet. we hebben hem uitgelezen geeft fout vliegwiel sensor
aan ,deze gaan wij morgen vervangen . mijn vraag is nu kan het bij deze ook zo zijn dat niet de sensor stuk is maar dat het aan de bedrading ligt dat deze te dicht bij de draden van de startmotor liggen het is bij deze auto moeilijk te zien waar de draden allemaal heen gaan.
bandenman
9.040 km
al 24 jaar lid
Meestal sensor stuk, helpt soms met de sensor te reinigen, maar vervangen is de beste oplossing.
geert3496 6.475 km Reageer
sensor is vervangen alles lijkt goed even afwachten dus alvast bedankt voor het meedenken groetjes harrie
bandenman Topicstarter 9.040 km Reageer
dat kan heel goed, maar de aansturing signaal 50 is ook regelmatig slecht of defect. Maar BDP-sensor komt ook zeer regelmatig voor.suc6
Peter8825 585 km Reageer
bdp zender inderdaad defect
ksie 5.845 km Reageer
