Renault Megane: Soms slecht starten.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 cc
Het gebeurt af en toe dat als ik de auto 's-morgens start , dat dat heel moeilijk gaat Je moet dan enige tijd starten voordat hij aanslaat. Als hij dan loopt en je geeft gas komt hij heel langzaam op toeren, hij loopt dan heel onregelmatig en als je dan toch gaat rijden, gaat dat heel moeizaam. Hij lijkt op 3 cilinders te lopen. Het volgende is ook al enige keren gebeurt. Bij het starten zijn dan geen problemen. Je gaat een stuk rijden, parkeert hem bv. 10 minuten langs de weg en je wilt dan weer gaan rijden. Dan gebeurt het dat hij dan ook slecht start. Het is ook een keer gebeurt dat ik, ondanks dat hij heel slecht liep, toch ben gaan rijden. Toen ging hij na ca. 500m zeer slecht rijden plotseling met een schok weer goed lopen en heeft dat toen weer enige weken volgehouden. Zou het misschien iets kunnen zijn in de richting van een slecht contact makende bougie-dop of slecht contact van de kabels in een van de twee bobine's of misschien wel alle twee
Ik heb nog nergens naar kunnen kijken dus het blijft bij gissen.
Hopenlijk kan iemand mij verder helpen.
Bert van Renault
even bougie's los 1 voor 1. kijken of ze schoon zijn.kabels controleren op scheurtjes of inspuiten met vochtverdrijver. De verdeler, stekkers daarop even 1 voor 1 controleren i.v.m ontstekings volgorde. accu meten 11Volt is te laag
Bdp-sensor, komt regelmatig voor bij deze autos.
