Renault Modus: Spanrol van de multiriem kapot bij 20000km, alles vervangen?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 - 16V
Mijn Modus heeft sinds een week een zoemend/zingend geluid dat gelijk opgaat met het toerental van de motor. Volgens de dealer is de spanrol van de multiriem kapot en deze gaat onder garantie vervangen worden. Is het verstandig om bij de dealer aan te dringen om ook de riem te vervangen? De auto heeft pas 20000km gelopen en is een jaar oud.
Paulus333
1.030 km
al 18 jaar lid
Renault schrijft voor dat je bij demontage van de riem, ALLES moet vervangen; riem, spanrol, meelooprol indien aanwezig. Dus als hij het goed doet, gebeurt dat ook.
Icedude 1.605 km Reageer
Bedankt, ik zal er extra op letten!
Paulus333 Topicstarter 1.030 km Reageer
Mocht dat niet goedkomen, kan ik je verder helpen, maar ik ga hier niet lopen strooien met telefoonnummers van Renault Nederland ;)
Bedankt! Hopelijk is het niet nodig.
Vraag een copie van de faktuur .
ksie2 955 km Reageer
[quote=Icedude]Renault schrijft voor dat je bij demontage van de riem, ALLES moet vervangen; riem, spanrol, meelooprol indien aanwezig. Dus als hij het goed doet, gebeurt dat ook.[/quote]
Bij een distributieriem kan ik me dit wel voorstellen, maar is dit ook perse nodig bij de multi riem ???
sjaak10918 9.760 km Reageer
Zoals ik reeds zei; Renault schrijft het voor.......nav problemen......
Het is ondertussen gerepareerd, ik heb geen factuur gekregen, heb er ook niet naar gevraagd (ik had de reactie van ksie2 nog niet gezien). Volgens de dealer is alles vervangen dus multiriem, spanrol etc. Ik moet er dan maar vertrouwen in hebben. Ze hebben in ieder geval niet moeilijk gedaan hoewel ik de auto niet bij hun gekocht heb en het is ook nog snel gerepareerd.
Het lijkt er inderdaad op dat er een bericht van Renault naar de dealers is geweest naar aanleiding van problemen met de spanrol. Het was in ieder geval niet onbekend bij de 1.2 - 16V
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
