Renault Modus: Storings lampje + Foutcode 1.5DCI
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5DCI
Hallo
Ik heb een probleem met een Modus,man rijdt tientallen kilometers en storingslampje gaat branden (sleutel en service lampje). Auto uitgelezen en kwam storing 395 :regelcircuit verstuiver cilinder 4 op min niveau , katalysator systeem (Snap-on tester) Ook nog een niet gedocumenteerde foutcode te weten: p0170.Auto loopt goed,starten wil hij soms wel eens moelijk pakken bij koude motor (gloeiers zijn maand terug vervangen en zijn nog steeds goed)
Wat houd nu eigenlijk precies die code in???
MVG Bennie
bennie193733
860 km
al 23 jaar lid
P0170 is een mengsel probleem - althans bij een benzine motor. Ik heb die nog nooit gezien bij een Diesel.
Ik denk dat je de dealer de auto nog een keer moet laten uitlezen.
Ik vrees voor je dat er geheel andere codes uit gaan komen.
oldford 117.985 km Reageer
ook lekker,neiuwe uitlezer klopt er nog geen hol van........ Volgende week heb ik die auto.Overigens heb ik de verstuiver ook op lekkage getest,ook geen opmerkelijke dingen uitvoort gekomen...
bennie193733 Topicstarter 860 km Reageer
Hey Bennie heb je dit probleem nog opgelost? Heb namelijk een bijna gelijke storing met een megane 1.9 dci.
Deze geeft steeds aan 341 regelcircuit cilinder 1 op minimaal niveau(ook snap-on), als ik de fout wis kan de klant plus minus weer 380 km rijden zonder probleem. Verstuivers alle laten testen en twee waren niet goed, deze zijn gereviseerd(waren cil 3 en 4).
Maar helaas nog steeds een probleem, weet het nu even niet meer, misschien heb jij nog iets gevonden?
Met vr grt HB
hbr 1.835 km Reageer
Nee helaas ook nog niet,klant kan ook soms 3 dagen rijden.We zijn er mee bezig,we laten nu ook de verstuivers testen ed. (app hebben we zelf niet daarvoor) maar dat is nog even afwachten.
Zo gauw ik wat weet meld ik me hier!!
MVG Bennie
Okee, zodra ik wat weet meld ik het ook wel.
Ik zou de auto eerst eens met een renault tester laten uitlezen.
Sommige universele app geven de gekste omschrijvingen bij een code.
Kan heel veel zoekwerk besparen als je ZEKER weet wat de RE heeft geantwoord.
Oiram
Heb eens ooit iets gehoord dat bij Renault soms cilinder aanduiding andersom is, dus cil 4 distributiekant en cil 1 bakzijde. Misschien dat je er wat aan hebt.
MB 4.795 km Reageer
klopt,dat is bij mij bekend!!
[quote=UNIVERSEEL11698]Ik zou de auto eerst eens met een renault tester laten uitlezen.
Oiram[/quote]
Dit is een hele goede tip. Universele testers en Renault gaan niet samen.
Ja ik heb al meerdere rare dingen mee gemaakt,ook met ABS ,wel eens een uur links zitten zoeken omdat dat dat de scanner aangaf,terwijl het probleem rechts zat....... Afijn hij wordt met orginele app. uitgelezen,resultaat laat zich nog even wachten..
MVG Bennie
Hallo even een update van mijn kant. Nadat de klant na de verstuiver revisie na 2 keer 380 km gereden en dus 2 keer opnieuw gewist, is het probleem tot nu toe niet weer terug gekomen. Inmiddels heeft hij al weer meer als 1400 km gereden. Heb er geen verklaring voor, we hopen maar dat het nu weg blijft.
Gr Hb
Hoi,hier ook even mijn ervaringen,er is een nieuwe verstuiver ingekomen.Probleem is tot nu toe niet meer voorgekomen........
Wou even een paar dagen afwachten,zodat ik geen dooie vogels verspreid......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
