Renault Twingo: Speciaal gereedschap stuurstang?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F
Ik ga de stuurstangen op mijn twingo geheel vervangen met stuurkogels en hoezen.
Ik ga van het weekend kijken of het subframe er wel of niet onderuit moet om erbij te kunnen (ik heb type met stuurbekrachtiging).
Om de stangen uit het stuurhuis te draaien stel ik me voor dat er minimaal een moordenaar op moet om deze los te krijgen.
Er zit volgens het werkplaatshandboek namelijk ook loctite tussen.
Mijn vraag is of de nieuwe stuurstangen ook met een moordenaar te monteren zijn zonder deze te beschadigen?
Of heb je daar speciaal gereedschap voor nodig?
Stuurhuiszijdig bestaat de stuurstang namelijk uit een draaiende kogel waar je borgveer (en loctite op het draad) weer in het stuurhuis dient te draaien, ik kan me voorstellen dat je met een moordenaar te hard kan inknijpen, want er zal een redelijke goede kracht op moeten denk ik.
Gr.
Mace
310 km
ik heb een megane , die heeft dacht ik dezelfde constructie. Ik heb ook speling op mijn binnenste stuurkogels en moet ze vervangen. Probeer maar niet met een moordenaar want ze zitten muurvast en je kan geen slag maken. Het subframe demonteren is heel veel werk.
De garage heeft een speciaal stuk gereedschap ervoor, dat klemt erop en dan kan je vanaf de zijkant kracht zetten. Je kan hier beter even achteraan gaan om die te lenen.
Was ik al bang voor, bedankt nico.
Mace Topicstarter 310 km Reageer
Ik zie wat je bedoelt, weet je wat het in het nederlands heet om online te zoeken waar het te koop is?
oei dat weet ik niet , ga anders even langs Rijsbergen , die helpen je wel , het zal alleen niet goedkoop zijn.
Zelfs bij de garage waar mijn zoon werkt hebben ze hem niet en lenen ze hem bij een renault garage.
Het merk dat erbij staat is idd niet het goedkoopste. Wat erbij komt is, hoe vaak gebruik je zoiets?
Ok, bedankt voor je reactie en link, als ik het niet vind wordt het toch demonteren.
Veel mensen schrijven dat stuurstangen behoorlijk vastzitten, zelfs stookverhalen, ik zit nu te denken om heel het stuurhuis eruit te halen en op de werkbank aan de slag te gaan.
Gaat goed komen, bedankt nogmaals.
Gr
Ik heb zo'n ding gekocht voor 60 euro bij een bedrijf in Almere. Om de dealer te laten doen koste me geloof ik 90 p/s nu kan ik zo vaak ik wil ze vervangen. Met een keer heb je het gereedschap er al uit. Diegene die ik heb is van zeer zware kwaliteit.
http://www.mzsgereedschap.nl/autogereeds...
Kijk, dat bedoel ik.
Bedankt Sebastiaan.
Werkzaamheden zijn inmiddels feilloos verlopen, bedankt allen.
