Ik heb hier een twingo die het co en viergas te hoog had voor apk.(en de motor loopt niet mooi rond en ploft in de uitlaat)
Ik heb bij warme motor de stekker van lambda sonde er af getrokken en facuumslang los genomen van rembekrachtiger opaan raden van een renault monteur dit had geen invloed.
Daar na is de auto is uit gelezen en de lambda sonde is vervangen.(co was eerst 8.5% te hoog maar nu goed na vervangeng lambda sonde goed maar viergas is nog tehoog maar er zijn geen storingen meer opgetreden om uit telezen)
Ik heb de kleppen gesteld en bougie s vervangen,maar krijg hem niet binnen de waarde en mooi rond lopen is er ook ng niet bij
Groeten Marcel
