Renault Twingo: distributierimen vernieuwen, hoe moeten de palletjes staan...
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
Beste Forumleden,
Ik ben nieuw maar heb al regelmatig gekeken hier en handige tips / infor verzameld.
Ik ben de distributieriem aan het vervangen van een twingo air 11-09-1998
NU wil ik even zeker weten, omdat er geen merktekentjes opstaan, op wat/ welke pijltjes ik moet letten als ik de riem met de streepjes ga monteren.
Op het onderste tandwiel zit een palletje(uitsteekseltje) en een streepje/putje(denk dat ik het streepje moet hebben en naar beneden wijzen?).
Op het bovenste(kop) zit een pijltje(die moet toch omhoog wijzen) en 4 inkepingen(denk van het gieten ofzo)
Ik zou graag willen of ik het bij het rechte eind heb.
Alvast bedankt voor jullie reacties
Gr.
Lennart
lennart07
65 km
al 17 jaar lid
Beste Stefan,
Bedankt voor je bijdrage, dit bevestigt wat ik wilde weten.
Nog een klein vraagje, zou je de volledig tekst nog even online erbij kunnen zetten? Lijkt me erg handig. Ik kan het nu tot 14 zien.
Ik hoef toch niet gebruik te maken van een distributiepen? Als ik alles gewoon op tijd zet zoals bovenstaande afbeelding?
Nogmaals bedankt voor je bijdrage en alvast bedankt voor de rest van de tekst.
Gr.
Lennart
lennart07 Topicstarter 65 km Reageer
Lennart,
Bij deze de ontbrekende info:
[url=http://img528.imageshack.us/i/99063374.p...][img]http://img528.imageshack.us/img528/8262/...[/img][/url]
[url=http://img265.imageshack.us/i/16579392.p...][img]http://img265.imageshack.us/img265/3595/...[/img][/url]
De distributiepen is om de krukas op zijn plaats te houden,zodat hij niet verspringen kan ( anders klopt de timing niet meer )
Met wat anders lukt waarschijnlijk ook wel indien je dit gereedschap niet hebt,het belangrijkst is om na de montage er zeker van te zijn dat de merktekens overeenstemmen,draai altijd de motor 2 hele omwentelingen met de hand rond,om er zeker van te zijn dat de kleppen de zuigers niet raken,erna pas starten,dan zit je altijd goed.
Gr Stefan
Super bedankt voor heel de manual!
Kwam er achter dat een paar kleppen niet helemaal afsloten dus nu maar nieuwe besteld.
IK kan hier goed mee uit de voeten, nogmaals bedankt
Gr.
Lennart
hoi stefan,
de kop zit er op, heb er toch nieuwe kleppen in moeten zetten. Dit is allemaal perfect gelukt. Enige wat nu nog rest is de kleppen afstellen.
Weet jij of iemand anders wat de afstellingen zijn? inlaat uitlaat? lees de ene keer 0.10 mm om 0.20 mm en ergens anders weer 0.20 mm om 0.30 mm
in 0.10 en uit 0.20 koud tenminste 1.2 motor
