Ik heb een probleem...Mijn Twingo start niet...of meestal niet!...
Als ik wil starten lijkt het of de startonderbreker de laatste tijd voor problemen zorgt....als ik dan de centrale -vergrendeling een aantal keren aan en uitschakel en ik heb geluk dan start hij weer...of ik druk de "noodknop" bij de binnenverlichting in...als ik dan een keer geluk heb dan start hij weer...Maar meest als ik probeer te starten lijkt hij heeeeeel even aan te slaan en direkt weer uit te vallen.
Als ik de auto op slot heb knippert er rustig op de display een rood lampje...
als ik de deur heb geopend en wil starten knippert het lampje heeeel snel...
Heb bij de sleutel de batterij al wel vervangen!..En Kan met de sleutel wel gewoon de centrale deurvergrendeling gebruiken. Wie o wie kan mij verder helpen om dit probleem op te lossen!!
Waar zit de startonderbreker eigenlijk?...en is het ook mogenlijk om hem uit te schakelen?..
en ik heb wel eens ergens gelezen dat je iets moest doen met een rode knop...klopt dit?
heb onder de klep gekeken en er zit aan de passagierskant een rode knop..kan iemand mij vertellen waar deze knop voor is? b.v.d !
Nee.
