Geachte
Reeds verschillende weken heeft mijn Twingo Cinetic ( met robot versnellingsbak) de slechte eigenschap van het oranje lampje motor storing te laten branden, maar dit enkel gedurende 1seconde tot max 3 seconde ,het kan 15 tot 30 minuten weg blijven maar dan is het er plots weer terug.
Ik heb de wagen al 2 maal laten uitlezen, de eerste keer gaf hij een fout weer op de achterste lambdasonde, fout gewist.
Probleem bleef,lambdasonde van plaats verwisseld en nagekeken ( voorste naar achter en achterste naar voor, daar het twee van het zelfde type zijn, gekeken of de fout ook van plaats verwisselde , maar dat was niet het geval .
Gewoon nu geen fout codes meer te vinden, en de storing van licht aan en uit ging gewoon verder.
Deze wagen heeft momenteel 120.000 km
Heb al een brandstof systeem claener in gedaan , geen resultaat , luchtfilter, onstekingskaarsen zijn nieuw, gaskep gekuist.
Iemand een oplossing voor dit vervelend gedoe.
Dank bij voorbaat
marceldr
