Renault Megane: spontaan afslaan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
hallo allemaal,
heb hier een megane type 2 diesel die afslaat bij het intrappen van de koppeling als je wilt gaan afremmen.
hierna is hij ook heel moeilijk of een tijdje niet te starten.
dit probleem doet zich soms voor en er zit geen regelmaat in.
foutcodes uitgelezen en niets aanwezig.
klant heeft een keer op display de tekst LAADVERMOGEN NIET CORRECT gezien (of iets dergelijks)
laadspanning gecontroleerd en is goed.
heeft iemand dit probleem weleens aan de hand gehad????
hvginfo
al 17 jaar lid
Het afslaan vd motor bij intrappen vd koppeling kan liggen aan een programmatie vd rekeneenheid inspuiting. Bij het vrijlopen zakt de raildruk onder de 150 bar waardoor de motor wordt afgelegd. Normaal moet je na het stilvallen wel terug kunnen starten.
Misschien deze bij een dealer eens herprogrammeren, neemt een drie kwartier in beslag.
mvg
heb de raildruk gemeten bij intrappen koppeling, stationair toerental.
raildruk geeft aan :gevraagd 230 bar en gegeven 230 bar, bij veel gas geven, dus vermogen vragen van de motor gaat de raildruk naar ongeveer 150 bar heel even, bij half last of deellast gaat de raildruk aanzienlijk omhoog (max 930 bar).
heb uiteindlijk het brandstoffilter vervangen en alle stekkers losgehaald en ingespoten met contactspray,tot nu toe is de motor niet afgeslagen.
bij zekeringkast eens flink getrokken aan kabels en flink bewogen met zekeringkast (boven linker veerpoot).
auto blijft het nu goed doen,helaas geen directe storing kunnen vinden.
hvginfo Topicstarter 55 km Reageer
