Renault Megane: start niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9dci
megane gt start niet ,als je de auto op contact zet blijft het startblokkeringslampje vast branden en gaat de koelvin draaien.krijg geen communicatie met RE inspuitng(rood omrand in mux test)volgens schema alleen een +na conact op de bovenste stekker(pen d1 dacht ik en massa op h4 en g4)iig zijn die aanwezig.nu weet ik dat een RE wel eens kappot gaat(bv bij overstarten) maar deze is op de autobahn bij 150km/u gestrand met melding elektronische storing op instrumentenpaneel.auto is afgesleept naar duitse dealer en heeft daar schijnbaar na wat metingen en gerommel nog even gelopen om daarna niet meer te starten.
verder geen storingen in overige reken eenheden.wat zou de oorzaak kunnen zijn dat de RE defect is(als die defect is)??
abc
20.710 km
Heb dit ook met zelfde type megane gehad. Is waarschijnlijk geen RE maar een draadbreuk tussen RE en UPC.
Re moet nl. relais in upc aan massa leggen en doet dat nu niet met deze storing als gevolg.
sjaak r 7.955 km Reageer
Heb even snel gekeken voor je.
Heb niet het juiste kenteken, maar het zou de draad kunnen zijn tussen aansluiting E1 bruine stkker RE en aansluiting 2 zwarte stekker (PEM2) op de upc.
stekker in upc wil wel eens slecht contact maken door roest ,pas bij eentje van 2004 met 55000 km was stekker al in vere staat van ontbinding
willyvan 4.815 km Reageer
sjaak wederom bedankt ga maandag even kijken,heb de upc eruit gehad en stekkers gecontroleerd maar was weinig aan te zien.als het die aansluiting is kan ik hem testen door hem zelf aan massa te leggen?ga er mee aan de gang
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
Ja dan kan je hem gewoon aan massa leggen om te proberen.
was toch de re .eerst de kabel gecontroleerd en die was goed,op aansluiting e1 gaf geen signaal .zelf aan massa gelegd en toen deed ie al meer als van te voren maaar nog niet aanslaan en niet uit te lezen.nieuwe gemonteerd en geprogrammeerd en loopt weer.in duitsland is ie een keer opgestart met kabels en een keer met een booster misschien dat daar de oorzaak gezocht moet woren?iig bedankt
Kijk in iedergeval weer een probleem opgelost.
Dat opstarten zou heel goed kunnen, vaak genoeg gezien dat ze de boel verkeerd om aan sluiten.
