Renault Clio: start niet bij warme motor
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 aut
Mijn clio start goed bij koude motor, is de motor warm schakeld hij niet en gaat het motormanagementlampje branden, nadat de motor is uitgezet start deze niet meer totdat hij is afgekoeld.
De bdp sensor, verdeelkap en bobine zijn vernieuwd.
2 weken geleden is de koppakking vervangen daarvoor is de motor goed heet geweest.
gr Peter
Peter J C
485 km
al 18 jaar lid
auto is nagekeken door dealer deze kon niet in de computer komen , deze is waarschijnlijk stuk, opgeblazen doordat de anwb de auto probeerde te starten met 24 VOLT auto gaat naar de sloop
Peter J C Topicstarter 485 km Reageer
Met niet starten bedoel je dat de startmotor niet meer draait?
In dat geval wijzen alle symptomen op de meerstandenschakelaar van de automaat die uitvalt zodra deze warm wordt (ook de niet-uitleesbare computer want die krijgt geen massa meer omdat het via de meerstandenschakelaar gaat). Dit is een bekend probleem. Haal dan een andere van de sloop.
Verder, waarom de auto naar de sloop als je 2 weken geleden nog de koppaking hebt laten vervangen?
Staat er, ANWB geprobeerd te starten met 24 volt, waarschijnlijk alle electronica in rook opgegaan.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
de ANWB is er om je te helpen, niet om je auto op te blazen. ;-) Het zou mij zeer verbazen als de ANWB daadwerkelijk 24V erop heeft gezet.
Peter, is het 24V verhaal bevestigt door de ANWB of is dit een gok van de monteur?
anne sorry voor de laate reaktie , de anwb wegenwacht heeft de auto proberen te starten met 24 volt daar was ik zelf bij, toen ik dit zei tegen de man zij hij dat dit kon ,daarna heeft de auto nooit meer gelopen en is inmiddels gesloopt
gr Peter
