Renault Megane: start niet goed
Bouwjaar: 1997
Megane 1.9D
Wil niet goed starten. De brandstofpomp staat op tijd ,de gloeibougies zijn heel. Het probleem zit ook niet in de brandstoftoevoer.
Heeft iemand hier meer problemen meegehad of weet wat het kan zijn. Alvast bedankt.
Sjaak10922
725 km
wordt de startblokkering wel ontgrendelt?
anders krijg je de auto niet aan.
die wordt wel ontgrendeld, want hij start op den duur wel, maar dat duurt veel te lang
Sjaak10922 Topicstarter 725 km Reageer
Luchtlek in brandstofsysteem?
we hebben een jerrycan met diesel direct op de brandstofpomp gezet en deed precies hetzelfde
Weet iemand misschien de graden waarop de de pomp moet staan??
misschien staat hij niet helemaal perfect op tijd.
Controleer de klepspeling eens!Staan misschien wel helemaal aan.
hij heeft hydraulische klepstoters, de auto loopt voor de rest goed, dus het zal wel niet aan de kleppen liggen.
Nee hoor Sjaak; inlaat 0,20 mm en uitlaat 0,40 mm. Het kan wel zijn dat je de stoterbussen moet vervangen voor exemplaren die geschikt zijn voor stelplaatjes.
