Renault Kangoo: start niet na vervangen hoge druk pomp
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: KRK, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 44
hallo,
mijn kangoo viel 3 maanden na aankoop stil en bleek ijzervijlsel in de tank te hebben.
hierop heb ik de tank en de leidingen schoongemaakt. ook zijn de brandstoffilter, pomp en injectoren vervangen.
nu wil de wagen nog steeds niet starten ik heb het probleem gevonden. de brandstof komt de pomp binnen maar er word geen druk, zelfs totaal geen brandstof uit de hogedrukpomp gepompt.
mijn vraag is, wat kan dit zijn? is de TWEEDEHANDS pomp kapot of vergeet ik iets?
ik hoor het graag!
alvast bedankt
mvg
Vincent
Skipe10
al 10 jaar lid
Volgens mij zijn er 2 type brandstofpompen / opbrengsregelaars mogelijk. Kijk goed of het juiste type erop zit.
Als het de juiste is, dan controleren met een scoop of deze elektrisch gezien goed functioneert.
eerst eens uitlezen, misschien ongevalschakelaar geactiveerd
Staat je distributie en pomp 100% op tijd, waarschijnlijk nog spieloos
tweedehands blijft een gok, je kunt inderdaad de opbrengstregelaar eens wisselen met de andere.
zorg dat alles goed schoon en gespoeld is, metaal in de leidingen betekend verstuivers nogmaals vervangen
asx 6.425 km Reageer
