Renault Laguna: start probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 100 pk
Heb een laguna 2 met het volgende probleem:
De auto start soms niet, het contact gaat gewoon aan maar de auto start motor reageert helemaal niet op de startknop! Na het pasje een aantal maal erin en eruit gehaald te hebben start hij wel gewoon!!
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn!! Heeft iemand een idee of dit van de kaartlezer kan komen of dat de startknop kapot kan zijn!!!
Heb nog geen kans gehad om iets uit te lezen of te meten want dit gebeurt maar sporadisch
mvg Hans
hans4071
245 km
Kan net zo goed de startmotor zelf zijn of het neutraalkontakt op je versnellingsbak of als de auto niet wil starten bij een ingeschakelde versnelling kan het koppelingspedaalkontakt de oorzaak zijn.
De kaartlezer zal de oorzaak niet zijn; anders schakelde ket kontakt niet in.
Koppelingsschakelaar en neutraalcontact zijn simpel te testen:
In de startknop zitten 2 lampjes: 1 achter de tekst start-stop en een groen ledje.
Als de auto op contact staat en in de versnelling: trap de koppeling in en start/stop gaat branden (schakelaar koppeling)
zet de auto vrij en start-stop gaat ook branden (neutraalcontact)
Als aanvulling op het antwoord van Ted.
Deze twee lampjes zijn vaak kapot (en zijn te vervangen).
