Renault Laguna: Olie peil laag en rook uit de uitlaat
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCi
Ik heb een Laguna 1.9DCi GT uit 2001.
Op zaterdag op de snelweg hield de motor in en kwam er witte rook uit de uitlaat.
We zijn direct gestopt en de ANWB gebeld. De auto is opgesleept en naar de garage gebracht.
Vraag: Kan de turbo defekt zijn maar dan toch witte rook uit de uitlaat komen en de rook ruikt niet naar overmatig diesel lucht?
Zo ja wat moet er dan gebeuren (vervangen en/of reinigen).
Gerbert
350 km
gissen is missen, gerbert laat de garage een juiste diagnose stellen, naderhand zal blijken wat er nu ''echt'' aan de hand is, WITTE ROOK kunnen gevolgen zijn van een lekke koppaking...
paul,
ik denk dat het de turbo is je kunt dit vrij makkelijk zien bij een laguna. 'haal de bovenste slang van de turbo af.(dit lijkt moeilijk maar je kan er vrij goed bij met je hand,zorg wel dat de motor koud is anders brand je je handen ) als je die slang los hebt dan moet je even aan het asje van de turbo voelen als deze veel speling heeft dan is je turbo stuk. ook kun je de interkoeler vrij makkelijk controleren haal het voorvrond (alleen het aluminium kleurige) los en kijk over je radiator heer je kunt dan de interkoeler zien als die bol staat dan is je interkoeler ook stuk. dit gaat vaak samen met een kapotte turbo.
de turbo's van de laguna willen ook wel eens olie lekken dit blazen ze dan ook de interkoeler door dit veroorzaakt ook roken en minder vermogen. dit kun je testen door de slang van de interkoeler los te nemen en te kijken of er olie uit komt als dat zo is moet je echt naar de turbo kijken
Ik heb hier gelezen op de site dat er coulance mogelijkheden zijn voor deze auto van voor 2003 m.b.t. het vervangen van de turbo als er problemen hiermee zijn. Even zoekfunctie gebruiken.
wat is veel turbo as speling?
normaal gesproken heeft een turbo as, veel speling
als je de as naar één kant drukt, mag hij de wand niet raken.
