Onlangs vlak achtereen drie maal een backfire gehad op Laguna II 1.8 uit 2002 met Eurogas G3. Allen veroorzaakt door 'bokken' (optrekken in te hoge versnelling).
Backfire kon twee keer opgelost worden door plugje op luchtinlaat terug te plaatsen. 1x opgelost door voorbijganger; niet gezien wat er is gedaan; we denken losgeschoten luchtinlaat.
Uitlezen bij Renault garage van de computer gaf een storing op het smoorklephuis aan. Dealer geeft aan dat de bedrading vanaf het smoorklephuis (vanaf stekker links van luchtinlaatsysteem) storingssignalen kan ontvangen omdat deze vlak langs motor loopt. Deze stoorsignalen verwarren de computer van de gasinstallatie (Eurogas) waardoor ook backfire's kunnen ontstaan. Mij lijkt dat hiermee backfire's zonder duidelijke oorzaak voorkomen worden, niet door bokken.
Zij hadden bij andere gevallen al vaker een 'bypass' gemaakt door een nieuwe stekker met nieuwe bedrading via de achterzijde op enige centimers afstand van de moter te laten lopen naar de computer.
Reparatie gaat richting de 200 euro.
Is dit een zinvolle reparatie?
Met een paar nieuwe bougies van het merk NGK was het probleem opgelost.
Gas auto's blijken nog al gevoelig te zijn voor wat betreft de juiste bougie.
succes!
