De Renault Megane Estate werkt met een sleutelkaart en start-stop knop. Sinds een paar weken is er een vreemd probleem bij het starten: in 5 tot 10 % van de keren lijkt bij het starten alsof de startmotor blijft 'hangen'. De auto blijft doorstarten terwijl de motor al loopt. Door direct weer de start-stop knop in te drukken stopt de startmotor en blijft (meestal) de motor gewoon doorlopen. Er is geen pijl op te trekken, soms doet de auto het een week lang prima met starten en de andere keer heb je het achter elkaar. Bij de garage kenden ze het probleem niet. Is het handiger de hele startmotor te vervangen of alleen het startrelais? Zit het startrelais in de startmotor of apart?
Relais zit op de printplaat in de grote kast onder de motorkap.
