Renault Kangoo: startmotor vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds een paar dagen start mijn auto niet meer de accu is goed want hij word goed bijgeladen dus dynamo is ook goed, als ik de sleutel omdraai hoor ik bij de startmotor klik klik klik en tik tik
want de startmotor draai niet of heel erg zwaar ik denk dus dat deze op is ofwel aan vervanging toe. maar waar zit deze?? als ik onder de auto lig zie ik een rond apparaat ongeveer 2 cm dikker als zeg maar een rookworst met een rode draad kan dit de startmotor zijn en hoe kan ik deze makkelijk vervangen? misschien heeft iemand een tekening of iets waarop de startmotor is te zien of een site waar ik deze kan downloaden alvast bedankt allemaal
nenyky30
770 km
Ben volg de +draad van af de accu die loopt naar de startmotor . Als je kan kiezen omdat er toevallig meerdere rode draaden zijn verbonden ,neem dan de dikste. .
Die dikke draad zit aan het startrelais ,dus niet aan de starmotor zelf . Dat relais zit aan de startmotor vast .
Vaak kan je bij die verbindingen slecht bij.
Haal eerst de 3 bouten waar de startmotor mee vast zit los en dan starter op zij dan die kabelverbindingen.
Vaak is het even stoeien om die motor los te nemen maar de voldoening is des te groter.
Weet wel zeker dat het geen massakabel probleem is ..... Sluit dat uit. !!
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
En maak de pluspool van de accu los voordat je gaat sleutelen aan de startmotor...
Hans4040 123.030 km Reageer
bedankt maar er is heel weinig ruimte kan ik de startmotor demonteren zonder verder andere dingen los te halen?
nenyky30 Topicstarter 770 km Reageer
hoe kan ik testen of het geen massa probleem is
Met een hulpstartkabel verbinding maken tussen de minpool van de accu en het motorblok..
Komt bij sommige merken wel eens voor dat je een scherm of een inlaatsteun weg moet sleutelen .
We horen vast wel wat van je . Nog een hint ,als je met spanningen werkt ook al is het maar 12 volt haal ringen van je vingers!!
