Renault Clio: Startonderbreker
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i (E7J)
Ik heb hier een Renault Clio 1.4i 1999. Als je deze wil starten doe je de auto op slot en van slot met de sleutel,
maar dan blijft soms de startonderbreker erop staan en valt de motor weer gelijk stil, dan moet je een aantal dit
proces herhalen voordat de startonderbreker er af blijft en de motor blijft lopen. Heb het ook met de reserve sleutel
geprobeerd maar dan blijft het hetzelfde.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt groetjesMartijn
ESCORTTUNER
2.685 km
al 17 jaar lid
is uit te schakelen bij renault of op nieuw inlezen
Heb de klant naar de dealer gestuurd. Daar zijn de sleutels op nieuw ingeleerd en probleem is verholpen
ESCORTTUNER Topicstarter 2.685 km Reageer
