Renault Trafic: startonderbreking
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
Van deze auto blijft het lampje op het dashbord branden als k hem op contact zet
Het knippert niet gaat ook niet uit
Startonderbreking blijft er dus op staan
Kan niet in het systeem komen om uit te lezen
Iemand meer mee gemaakt ?
Graag een reactie
Gr Theo
sevriens
1.240 km
Zekering van de remlichten kapot?
Heb vandaag naar zekeringen gekeken
Alles goed
bankers809 1.080 km Reageer
als lamp brandt is hij dus van startonderbreker!knipperen is op startonderbreker.haal accuspanning er eens af sleutels eruit.blijft lamp daarna nog constant branden dan zou je richting bcm moeten zoeken.
alfons262 6.935 km Reageer
anders is de module achter/onder instrumenten paneel plaat defect. komt wel eens vaker voor...vooral als er eens een kopje koffie oid op het paneeltje heeft gestaan..en is gaan lekken in de bcm.
Opeltje 41.975 km Reageer
Had al een nieuwe module besteld
Vandaag auto naar daeler gebracht om het geheel in te leren
Dus afwachten
Gr Theo
sevriens Topicstarter 1.240 km Reageer
nieuwe module en lopen
Bedankt voor jullie reactie
Theo
heb je de oude ook nog? sloop die eens open en kijk eens of je watersporen ziet....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
