Renault Trafic: Trafic 1.9 DCI, geen gas kunnen geven bij koude start +/- 20 - 4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 80 pk
Bij een Renault Trafic van 2004, 1.9 DCI 80 PK.
Na koude start geen gas kunnen geven, motor slaat gelijk aan, rookt niet, loopt mooi rond en blijft stationair draaien.
Na +/- 20 - 45 sec. kan je ineens gas geven en voor de rest van de dag geen problemen meer.
In feb. 2007 is bij dealer nieuwe software geinstalleerd voor dezelfde klacht bij +/- 100000 km.
Nu bij 160000 km. dezelfde klacht weer, bij dealer zeggen ze nieuwe software is al geinstalleerd, is nu niet meer mogelijk.
Dealer heeft contact gehad met technische dienst Renault en daar zeggen ze: als de nieuwe software al is geinstalleerd dan moeten nu alle 4 de verstuivers vervangen worden??????????
4 verstuivers vervangen????????, motor loopt netjes, rookt niet, start goed.
Wat kan het idee hierachter zijn, na nog een telefoontje van de dealer naar technische dienst zeggen ze dat ze het bij de technische dienst ook niet precies weten wat er gaande is maar dat het wel helpt??
Wie heeft er al eens meer zoiets bij de hand gehad??
Als het helpt vindt ik het geen probleem om ze te vervangen maar ik kan het nog niet helemaal rijmen.
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
M.vr.gr.
Johan.
JN
610 km
al 18 jaar lid
Wordt idd veroorzaakt door de verstuivers. Ik kreeg deze tip toen ook van de TOD.
Over het hoe en waarom moet ik je een antwoord verschuldigd blijven.
Tip; begin nu alvast maar de verstuivers elke dag in te spuiten met kruipolie!
tip 2 laat motor goed warm lopen voordat je de vertuivers gaat demonteren scheelt een berg,kost een beetje.
alfons262 6.935 km Reageer
We hebben toch maar besloten om inderdaad verstuivers te gaan vervangen, ondanks een duidelijke verklaring maar je moet toch ergens beginnen nu, ik hou jullie op de hoogte, tips zijn altijd welkom.
Alvast bedankt.
JN Topicstarter 610 km Reageer
Wat ik nog vergeten was; er is een kleine kans dat de BDP-gever dit probleem veroorzaakt. Vervang deze eerst!
Bij een defecte BDP gever zal de auto toch niet of zeer slecht starten??
Starten doet de auto perfect, loopt 100% goed, geen rook of bokkend/zagend draaien of wat dan ook, enkel geen gasaanname, dit kan volgens mij niet door een BDP gever veroorzaakt worden.
Heb je gelijk in. Voor die paar tientjes. Zou achteraf wel lullig zijn als..
Heb dit verhaal een beetje gevolgd
Hebben jullie al eens gekeken naar de raildruk als je gaat starten
Is deze te laag dan kan ik meegaan met het verhaal dat er een slechte verstuiver bij kan zitten maar dan start de auto ook slecht
Kun je altijd nog meten met een lektest
Maar hij reageert niet op het gaspedaal
Diverse auto s heb ik hiermee gehad Renault en Opel en Nissan deze hadden allemaal dit probleem
Van alles gedaan oa nieuwe software gaspedaal sensors en nog meer
Niets hielp
Oplossing kwam toen de klant vroeg om de auto meer vermogen te geven
Een chip er in en de auto heeft nooit meer problemen gehad
Dus de andere met dit probleem ook zo behandeld en wat waren we blij
Weet niet hoe of wat maar het probleem lag in de software
Kijk maar of jullie hier iets mee kunnen
Groetjes
Theo
sevriens 1.240 km Reageer
bij gm moet je alleen nieuwe software laden in de motor ecm. ik neem aan dat dit ook bij de renault dealer beschikbaar is?
Opeltje 41.975 km Reageer
Beste Serviens, je schrijft dat je vanalles hebt gedaan, maar heb je toen ook verstuivers vervangen???
De raildruk is in orde ook tijdens stationair draaien, hij loopt om één of andere reden niet op tijdens gas geven, het is eigenlijk een cirkel, motor start en draait netjes, je geeft gas, inspuittijd wordt groter, toerental neemt toe dus ook de raildruk ( dus inspuit hoeveelheid ) enz. enz.
Dit doet hij echter niet, teveel lek langs verstuivers??? Dan zou je zeggen dat hij ook slecht start, maar dat is nou weer niet het geval.
Rara, ik hou jullie op de hoogte.
P.s. Opeltje, de software is al eens gedaan, toch bedankt voor je reactie.
[quote=Opeltje]bij gm moet je alleen nieuwe software laden in de motor ecm. ik neem aan dat dit ook bij de renault dealer beschikbaar is?[/quote]
Dit beschrijft hij ook in post 1
sjaak r 7.955 km Reageer
Zo, de nieuwe verstuivers zijn gemonteerd, motor draait weer.
Afwachten of probleem opgelost is, ben benieuwd.
Morgen weer eens starten.
Jullie horen er nog van.
De Trafic rijdt nu een aantal weken rond met de nieuwe verstuivers, vanmorgen klant gesproken, auto doet het perfect.
Dus wat mij betreft probleem opgelost.
Bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
