Klacht was vrij plotseling opgetreden: geen trekkracht (max 2500 toeren en dit werd steeds minder) en storingslampje samen met voorgloeilampje brandt. Blijkt de EGR-Klep gebroken en na het vervangen en wissen van de storiing (inlaatluctcircuit) was het probleem over en liep de auto weer normaal.
Tot er gisteren, na een week probleemloos te hebben gereden weer hetzelfde gebeurde. Uitlezen geeft wederom aan INLAATLUCHT CIRCUIT en omdat dit met een Snap-on scanner is uitgelezen ( code 332) en er geen Renault code verschijnt hoop ik dat er iemand een aanwijzing kan geven wat deze stoiring zou kunnen betekenen.
Ook komt de storing van CIRCUIT GLOEISYSTEEM te voorschijn, (code 233) maar ik verwacht dat dit er niets mee te maken heeft???
Siem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
Die vertalingen van Snap-on zijn ook niet meer wat het geweest is.
