Renault Twingo 2002: startprobleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4F A7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
had de accu verwisseld en dus accu klem los gemaakt erna had ik problemen met de startonderbreker soms wilde hij niet starten en soms na tijdje wel nu had ik de anwb gebeld en hij kwam kijken en hij kreeg hem wel gestart ,maar bij mi j deed hij soms ook goed dus hij ging na de hendel bi j stuur waar zo knop zit normaa lzit oo kee ncode i nde sleute lzelf maar in mijn kapotte afstandbediening niks e vinden toch heeft de man va n de anwb probleem opgelost en mijn renault twingo gereset via knuppel bij stuur wie weet hoe dit moet als probleem zich weer voor doet moet je de auto op contact zetten en dan die knop 10 seconden in houden o m de ecu te resetten kan nergens duidelijke info erover vinden als start probleem zich weer zou voor doe n en blijft voorlopig van de accu klemmen af of heeft de man van de anwb een code gezocht o p zijn laptop zag ik he m kijken ivm corona kon ik helaas niet mee kijken ivm 2 meter afstand houden of kun je zonder code resetten i n ieder het start probleem is voorlopig opgelost het rode lampje is nu ook continu aan flikkeren toe n af e n toe maar
kendoe1956
al 6 jaar lid
