Renault Twingo 1999: Zekering brandstofpomp
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Heb het volgende probleem. Zekering van de benzinepomp brandt door .
Ik dacht de brandstofpomp zelf en heb deze vervangen . Probleem is echter niet opgelost.
Iemand een idee wat het euvel kan zijn ?
roger300
615 km
Bedrading van de brandstofpomp al gecontroleerd?
Ik weet niet zeker wat er op deze zekering zit, maar in het algemeen gesproken zou ook de voeding voor de verwarming van de lambdasondes op deze zekering kunnen zitten. Ook daarvoor geldt dan of de sonde of diens bedrading maakt kortsluiting.
Volgens deze info zit naast het brandstofpomp relais ook het motor-ecu relais op deze zekeing.
Zie bij model 1999-2001: https://fuse-box.info/renault/renault-cl...
Dus de lambdasonde verwarming (mogelijk 2 sondes) zit hier waarschijnlijk ook op.
Net als een aantal andere onderdelen op de motor, injectors, stationair regel ventiel, etc.
Voor al die onderdelen geldt uiteraard ook dat het de bedrading kan zijn.
Bovenstaande gedt voor zekering F1.
Zekering F3 is denk ik alleen voor de voeding van de beide relais, niet de onderdelen.
Welke zekering gaat er kapot? F1 of F3?
oldford 117.985 km Reageer
Om te elimineren 1 voor 1 de stekkers los nemen wanneer de zekering heel blijft heb je hem gevonden , behalve als het in de bedrading zelf zit , dan wordt het toch meten / zoeken , om veel verbruik van zekeringen te voorkomen een 21w lampje over de bewuste zekering schakelen .
kaleido 1 158.650 km Reageer
Deze 30 A zekering knalt er uit
roger300 Topicstarter 615 km Reageer
Ga er maar vanuit dat naast de brandstofpomp ook nog diverse onderdelen van de motor op deze zekering zitten. Zoals verwarming lambda sondes, injectors, bobine, etc.
Is er een reparatie uitgevoerd vlak voor de zekering de 1e maal defect ging?
Zo ja, zoek dan in die omgeving naar een defect in de bedrading.
B.v. uitlaat/katalysator vervangen? Controleer dan als 1e de bedrading van de lambdasonde(s).
Ik heb bobine , injectie en nog verschillende stekkers los gegooid .
Zijn geen reparaties uitgevoerd de laatste tijd .
Wat is het resultaat nu dan ?
Zekering brandt meteen door
Het loshalen van de stekker van een onderdeel is een nutteloze test als de bedrading ergens is doorgesleten.
Dat begrijp ik . Dacht zo er achter te komen om welk onderdeel het gaat waardoor de zekering doorslaat . Kan ook nergens op internet vinden wat er precies achter deze zekering zit
Het probleem gevonden . De safety schakelaar die de brandstoftoevoer afsluit bij een aanrijding . Heb hem tijdelijk doorverbonden . Bedankt voor het meedenken
Daar gaat een zekering niet van stuk !!!!
